ZXCVWtest
查看: 919|回复: 9
电子零件在线测量有些不准
发表于 2023-1-5 16:34:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬们,电子零件在线测量有些不准,拆下来又太麻烦,你们在线测量遇到不准的一般怎么办,求各位大佬解答
发表于 2023-1-5 18:26:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
当然是拆啊或者电烙铁翘起来一边
只能这样测量吗,我看有些老师傅不拆也能测出一个大概的范围来确定有没有问题,好像是根据串联或并联算出这个电阻是多大的阻值,主要是贴片电阻不好翘起来测量  详情 回复 发表于 2023-1-5 19:33
发表于 2023-1-5 19:33:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
871197158 发表于 2023-01-05 18:26
当然是拆啊或者电烙铁翘起来一边
这样啊那没有点位图咋办肉眼还是能看到简单的板子多层板就不行了最好还是翘去搞个t12吧加热快就不觉得麻烦了  详情 回复 发表于 2023-1-6 16:31
发表于 2023-1-5 21:21:30 | 只看该作者 �
你测量多了就知道个大概了,比如10k的电阻你在线测量是10k以内,基本上算不会怀疑明显不正常,10k电阻你测量出10K以上的阻值你还会觉得正常吗?
如果我测出的阻值在10k以内,比如比实际标值小了很多,有什么办法可以在线测量他的好坏吗  详情 回复 发表于 2023-1-6 16:57
发表于 2023-1-6 16:31:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-1-6 16:57:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小多少,跟他周边相连接的元件有关,只能定性判断,无法定量  详情 回复 发表于 2023-1-11 10:11
发表于 2023-1-7 12:40:29 | 只看该作者 �
一般最好拆下来测量
发表于 2023-1-11 10:11:33 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-17 13:14:58 | 只看该作者 �
既想知道准确阻值还想找个捷径,到底捷径是啥?有没有捷径,答案是必须有的。在线测量电阻的阻值,一般都是可以过小,但不能过小,过小的阻值需要拆下来进一步测量才准确,如果发现过大百分之九十就是坏的,仍需拆下来更换呵呵。怕麻烦解决不了问题兄弟。
发表于 2023-1-18 07:51:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你好,我是想看有没有更高效的方法快速检测出,另外我想问一下小多少阻值是算正常的
