ZXCVWtest
查看: 5998|回复: 71
[已解决]
小新-15 2019不触发
发表于 2023-1-5 10:27:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送修一台小新不触发,待机0.02摁开关掉到0.01,拆机测PL404 1.05V电感对地短路大感不妙,cpu可能不保,烧鸡发现右边部分发烫,拆掉UT2 DA4还是短,用嘴测得UT2旁小电容发烫,拆掉后阻值恢复,通电开机。
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员1264685100鑫豆2026-9-2 18:13
 会员1505491100鑫豆2026-2-11 19:26
 会员788963100鑫豆2026-1-23 12:48
 会员1203103100鑫豆2025-11-20 12:24
 会员1115542100鑫豆2025-10-6 14:02
查看所有购买记录
参与人数 5下载分 +20 +10 收起 理由
octopus163 + 2 给愿意分享经验的人加分!
liujunjiang + 5 给愿意分享经验的人加分!
黄祺益 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员122210 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2023-1-5 13:17:42 | 只看该作者 �
用手背都烫出心里阴影了,你竞用嘴,没图表示不信
回复 支持 7 反对 0
发表于 2023-1-5 13:53:40 | 只看该作者 �
太恶心了,用嘴舔别人的板搞得人家的板很脏。
cs能不能别在这评论别人帖子  详情 回复 发表于 2023-1-7 09:39
一个帖子总有一条狗再说自己不吃屎  详情 回复 发表于 2023-1-7 09:38
回复 支持 4 反对 2
发表于 2023-1-5 21:57:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
第一次听说用嘴检测发热元件,高手。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-5 19:57:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,学习一下。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-5 19:27:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一气呵成,学习了!
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-5 13:22:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用嘴检测短路的电容,厉害,不怕嘴巴烫个泡啊
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-5 22:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧鸡大法
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 11:54:41 | 只看该作者 �
有个红外热成像就好了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 11:00:13 | 只看该作者 �
用嘴??学习了!!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 10:40:06 | 只看该作者 �
学习一下
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-5 22:26:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在疫情严重,复阳8次就有生命危险,不怕一万就怕万一,不要搞危险动作,用嘴很危险!
发表于 2023-1-5 23:02:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
1.05v烧机不会很烫,只有一点微温
发表于 2023-1-6 00:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
5a大电流,捡漏成功!恭喜恭喜
发表于 2023-1-6 08:17:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
江山代有才人出。之前听说用舌头判南桥坏的
发表于 2023-1-6 08:59:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
ut2 da4是管什么的?为什么拆掉?
发表于 2023-1-6 09:17:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看来兄台经常用嘴。
发表于 2023-1-6 09:35:28 | 只看该作者 �
起泡了吗.用嘴真牛逼
发表于 2023-1-6 09:49:53 | 只看该作者 �
没热成像之前摸不到确实是用嘴唇的
终于有个懂我的了,元器件太小摸不出来,只用不到1V烧用嘴也没啥  详情 回复 发表于 2023-1-7 09:21
发表于 2023-1-6 10:53:45 | 只看该作者 �
用嘴测得UT2旁小电容发烫,拆掉后阻值恢复,通电开机。。。用嘴测试如何想象。。只能说这个测试方法还是第一次。都用手摸的。
