查看: 3371|回复: 16
求基地老大说说我的DELL 630M的维修思路和方法
发表于 2009-8-15 13:26:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我是温州的。
我的DELL 630M内部短路,插上电源适配器即短路保护。
后来8月9日发往杭州基地实体店维修,昨天8月14日发回来了。故障已修复且完全正常了。
请基地里面承修的师傅,有空的时候到这里说说您的维修思路和方法,算是给大家分享一下经验,让我等菜鸟也学习学习。
发表于 2009-8-16 08:50:20 | 只看该作者 �
就是。期待老大回复,,,看到的帮忙顶一下
发表于 2009-8-16 08:54:35 | 只看该作者 �
果然是厉害~
短路故障那么常见 也没具体的维修标准
我也等着老大的 精华 帖子
发表于 2009-8-26 23:17:25 | 只看该作者 �
期待老大回复,学习学习
发表于 2009-8-26 23:22:55 | 只看该作者 �
这个本是我们的那两位师傅修的,我给他们留言了,明天上线后,给你做下回复吧
发表于 2009-8-26 23:44:27 | 只看该作者 �
1# 沉睡是金
适配器输入电压短路一般来说很简单,此板发现短路后,量短路点阻抗,我的15B量出对地阻抗为1,然后找来两根线,接可调电源,调个5V电压,电流适当小点,线一端接地,另一端接短路点,快速摸全板有无发烫的原件!结果摸到一贴片电容剧烫,OK!就是它了,更换!再量阻抗已正常,上电开机点亮!OK收钱~
发表于 2009-8-26 23:49:36 | 只看该作者 �
5# 新照不轩
老大好, 我来了!
发表于 2009-8-27 00:30:36 | 只看该作者 �
哈哈,高人也,看别人这样做过自己还没有,不过不失为一个好方法,维修主要还是经验和主法,所以我觉的应该弄个专门交流轻验和维修方法的贴区,这样大家也好互进。
发表于 2009-8-27 00:32:21 | 只看该作者 �
9# 广德星
是的,但如果遇到与地短路到0的板,以上方法就行不通了,有的时候可调电源也烧不出来,只能一个个挨个拔了,这种才是最痛苦的。
发表于 2009-8-27 00:34:06 | 只看该作者 �
8# 广德星
好了 睡觉了,明儿还有一堆板得修
发表于 2009-8-27 00:57:48 | 只看该作者 �
“此板发现短路后,量短路点阻抗,我的15B量出对地阻抗为1,”
张工此句有点不明白,能否详解一下,为谢!
发表于 2009-8-27 08:29:28 | 只看该作者 �
哈哈;;;这样的方法是跟不错;;;那如果他的对地阻止是0的时候;;就要一个一个拆啦;;;
发表于 2009-8-27 09:45:16 | 只看该作者 �
15# 广州盛威
也就是用万用表二极管档,量短路点对地阻抗,量出此板对地阻抗为1,没有短路到0就可以用此加电触摸法
发表于 2009-8-27 13:09:05 | 只看该作者 �
6# 咪咪虎
调个5V电压,电流适当小点,线一端接地,另一端接短路点,快速摸全板有无发烫的原件!。。。。。。。。。。。。。请问这个电流小点,是指多大,1A吗,还是2A
发表于 2009-8-30 13:32:35 | 只看该作者 �
烧机触摸,看来手感也得非常好啊!
皮肤太粗、手感不好的也不适合干这个。
发表于 2009-9-6 20:37:16 | 只看该作者 �
恩。。都不错,,值得学习。。谢谢。。。。。
发表于 2009-9-6 22:13:41 | 只看该作者 �
判断短路最行之有效的方法就是采用烧电法!!向基地老大哥学习!!
