ZXCVWtest
查看: 1846|回复: 12
[已解决]
hp-15s-fq1048nl电脑主板故障
发表于 2022-12-30 22:02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
hp-15s-fq1048nl电脑主板故障描述,加电时 出现电源保护明显是有短路造成的。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-12-31 10:10:50 | 只看该作者 �
红圈圈的电容有短路?那就换掉它呗
是的,圈起来的 就是故障点  详情 回复 发表于 2022-12-31 17:37
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-31 13:19:15 | 只看该作者 �
红圈圈的电容有短路?那就换掉它呗
是的,圈起来的 就是故障点  详情 回复 发表于 2022-12-31 17:38
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-31 13:05:21 | 只看该作者 �
还是多一点小故障 的好,大故障成本高,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-31 17:38:11 | 只看该作者 �
99435882 发表于 2022-12-31 13:19
红圈圈的电容有短路?那就换掉它呗
是的,圈起来的 就是故障点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-31 17:37:53 | 只看该作者 �
cyq181 发表于 2022-12-31 10:10
红圈圈的电容有短路?那就换掉它呗
是的,圈起来的 就是故障点
回复 支持 5 反对 0
发表于 2023-1-1 11:21:25 | 只看该作者 �
谢谢与大家分享经验
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-1 11:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电容引起的大短路?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-31 21:47:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发的个啥玩意
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-2 14:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表的意思什么?_?
发表于 2023-1-5 12:33:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
红圈圈的电容有短路?那就换掉它呗
发表于 2023-1-12 17:03:50 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
发表于 2023-2-13 17:48:43 | 只看该作者 �
红圈圈的电容有短路?那就换掉它呗
