ZXCVWtest
查看: 2917|回复: 18
y7000显卡感叹号
发表于 2022-12-29 21:56:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
18款的y7000 1050ti显卡
遇到10台,8台基本都是核心坏,今天干了两台都没爆显存
各位同行们干这种带黑胶的核心怎么保护显存的
我是上面涂硅胶然后加散热垫。
有时候还是会爆,爆了就得重植显存,贼恶心
发表于 2022-12-30 12:54:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
百度jYNym 发表于 2022-12-30 00:25
锡纸啊,你试试过没
也会爆,必须得刚好锡刚好软了马上翘才行,动作得快
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-30 12:40:15 | 只看该作者 �
这个防护措施也保护好,多贴几层,
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-30 12:28:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wgopp520 发表于 2022-12-30 09:16
同样会爆,都是显存 显卡一起搞  很恶心。
之前有人说用散热器加硅脂,可以防止爆锡。我试过几次  照样爆。
用刚刚好芯片大小的风嘴去做,化锡马上撬能大概率保不炸显存,不过麻烦的很后面我都全部拆也没多少颗
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-30 10:05:57 | 只看该作者 �
锡纸高温胶齐上阵  贴好 不要漏风    跟当年T61一样做
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-30 09:16:36 | 只看该作者 �
用刚刚好芯片大小的风嘴去做,化锡马上撬能大概率保不炸显存,不过麻烦的很后面我都全部拆也没多少颗  详情 回复 发表于 2022-12-30 12:28
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-30 21:27:06 | 只看该作者 �
换芯片有点成本风险
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 15:04:46 | 只看该作者 �
现在芯片应该便宜下来了
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-30 00:25:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
锡纸啊,你试试过没
也会爆,必须得刚好锡刚好软了马上翘才行,动作得快  详情 回复 发表于 2022-12-30 12:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-1-7 15:28:10 | 只看该作者 �
1050还怕什么  才几个显存 我就怕1660的 那么多 爆了 就麻烦了
发表于 2022-12-31 15:25:50 | 只看该作者 �
贴下锡纸要好些
发表于 2022-12-31 11:28:27 | 只看该作者 �
可以试试高温胶带
发表于 2023-1-1 01:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
保护个毛线、每次是显纯和核心一起干、干习惯啦一样、
发表于 2023-1-2 09:20:15 | 只看该作者 �
以前干T61  厚的锡纸包四层  北桥就没事了
发表于 2023-1-3 09:47:03 | 只看该作者 �
联想的板子,为什么要这样灌胶,不明白
发表于 2023-1-3 12:58:10 | 只看该作者 �
锡箔纸包一下,注意好温度,一般不会爆,只要翘的快
发表于 2023-1-4 20:29:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
用棉花打湿水,放在显存上
发表于 2023-1-6 10:25:05 | 只看该作者 �
防护措施也要保护好,找合适的风嘴
发表于 2023-1-11 20:44:06 | 只看该作者 �
现在生意难做,换芯片我都感觉超预算了。
