查看: 2477|回复: 9
[LG]
LM238WF2-SSF1 灰屏故障分析,相当烧脑!
发表于 2022-12-29 16:15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台LG23寸显示器,睡眠唤醒过程中突然灰屏.
屏幕型号M238WF2-SSF1故障现象: 灰屏, 指示灯和背光均正常,按键开机正常.
灰屏当然是先测量逻辑板的各个电压.
测量结果如下:
VIN 5V
VDD 3.3V (主板标识3V3)
VDA 10V (主板没找到VDA,标识为VDD的电压)
VDH 28V
VCOM 4.7V
VGL -7.5V
LOCK 1.1V (电压不稳跳动)
各项电压均产生, 但是电压均有0.0几的跳动,LOCK最明显.
正常lock电压应该在1.8V,现在是1.1v左右在跳动. 4个cofe位置的lock电压均在跳动.
最左边的cofe位置有不断的滴答声音.
到这我就遇到技术瓶颈了. 该如何往下修理?
感觉应该是cofe问题, 如何确认确实是cofe问题.?
发表于 2023-5-25 13:47:21 | 只看该作者 �
lschung 发表于 2023-5-23 21:00
拆掉两颗电阻就可以修好的。
又是拆电阻。。。敢说说是那几个电阻吗?
发表于 2023-5-23 21:00:41 | 只看该作者 �
拆掉两颗电阻就可以修好的。
又是拆电阻。。。敢说说是那几个电阻吗?  详情 回复 发表于 2023-5-25 13:47
发表于 2022-12-29 20:20:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
液晶屏问题。这种没有Y cof
这种情况还有救吗?  详情 回复 发表于 2022-12-30 10:46
发表于 2022-12-30 10:46:32 | 只看该作者 �
百度VkM9c 发表于 2022-12-29 20:20
液晶屏问题。这种没有Y cof
这种情况还有救吗?
有些是X1模块玻璃那面烧坏 有压屏机可以修复。  详情 回复 发表于 2022-12-31 10:36
发表于 2022-12-30 15:44:34 | 只看该作者 �
学习了  学习了
发表于 2022-12-31 10:36:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
xiaole51 发表于 2022-12-30 10:46
这种情况还有救吗?
发表于 2023-5-24 16:22:58 | 只看该作者 �
屏坏了吧,估计不好弄
发表于 2023-5-24 20:12:17 | 只看该作者 �
学习学习!!!!
发表于 2023-9-16 12:59:05 | 只看该作者 �
学习一下长知识了
