楼主: dmc123
surface pro4 升级8G内存依然显示4G
发表于 2023-1-22 09:47:19 | 只看该作者 �
zijiechen 发表于 2023-1-20 15:22
zq1那一栏的电阻你用的多大的,还有id1和0的电阻你用的多大的,我看到的信息是zq1四个电阻全都需要242欧 ...
是243欧啊。就算差1两欧应该没关系
你成功了吗?  详情 回复 发表于 2023-1-29 15:54
那还是bios问题, 4g内存升级需要刷bios  详情 回复 发表于 2023-1-22 12:19
发表于 2023-1-22 12:19:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dmc123 发表于 2023-01-22 09:47
是243欧啊。就算差1两欧应该没关系
发表于 2023-1-27 15:10:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2023-01-16 20:41
这简单啊,导出spd看bios里有没有你换的颗粒呀
大佬,我尝试使用了维讯的bios内存spd清除工具v1.7查看了bios,却没有抓取到任何spd,请问可以再指点一下吗?感谢!!
发表于 2023-1-29 15:54:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是243欧啊。就算差1两欧应该没关系
你成功了吗?
发表于 2023-1-31 23:29:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
4G升16G,那个电阻那里啊,机子本身自带吗?
发表于 2023-2-2 09:24:38 | 只看该作者 �
dmc123 发表于 2023-1-18 16:05
不懂怎么导出SPD啊
这么麻烦  还不如直接刷个BIOS解决  要么就是你换的颗粒有问题
颗粒有问题应该不能开机吧?现在可以开机使用  详情 回复 发表于 2023-2-8 16:52
发表于 2023-2-8 16:52:28 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-8 18:51:21 | 只看该作者 �
ID1电阻都去掉
ID1已经的两个电阻现在已经是空的了  详情 回复 发表于 2023-2-16 14:34
发表于 2023-2-16 14:34:13 | 只看该作者 �
ID1已经的两个电阻现在已经是空的了
发表于 2023-3-6 08:03:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主最后怎么解决的,解决了吗
解决不了,扔下不管了  详情 回复 发表于 2023-3-29 14:44
发表于 2023-3-18 21:27:15 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。。。
发表于 2023-3-29 14:44:41 | 只看该作者 �
u1480112 发表于 2023-3-6 08:03
楼主最后怎么解决的,解决了吗
解决不了,扔下不管了
为什么不刷bios试试?  详情 回复 发表于 2023-3-31 18:35
发表于 2023-3-31 18:35:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dmc123 发表于 2023-03-29 14:44
解决不了,扔下不管了
为什么不刷bios试试?
这个要合成原来ME的不然没有触摸。而且我还要找一个支持替换这种内存颗粒的的8G的BIOS,已经忘记怎么替换了,没精神搞了  详情 回复 发表于 2023-4-19 16:55
发表于 2023-4-16 22:03:29 | 只看该作者 �
我也想折腾玩玩,怎么查SPD支持哪些颗粒呀?
发表于 2023-4-19 16:55:45 | 只看该作者 �
zijiechen 发表于 2023-3-31 18:35
为什么不刷bios试试?
发表于 2023-4-19 17:50:10 | 只看该作者 �
路过学习学习
发表于 2023-4-27 23:41:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看到有一种说法,图纸错误,你应该把r2313移动到r2319,不一定对,但是很有可能,你可以试试
发表于 2023-4-27 23:42:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你如果试了,并且成功识别到8g的话,别忘了给我报个喜哈
发表于 2023-4-27 23:42:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
按照你的改法,其他不变,只需要多加一步把r2313移动到r2319
老铁你也4g升8g吗?这样是不是就不用刷bios了  详情 回复 发表于 2023-4-28 13:09
发表于 2023-4-28 13:09:45 | 只看该作者 �
不确定!我看到有人这样子似乎成功识别8g了,所以怀疑8g的图纸有问题  详情 回复 发表于 2023-4-28 15:22
