楼主: dmc123
surface pro4 升级8G内存依然显示4G
发表于 2023-1-9 13:43:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2023-01-05 07:16
电阻改后,还要看bios里有没有你上的内存颗粒的spd,有的话直接能使,没有的话还需要bios内插入spd才能使用
请问最后那个4g和8g的pop又是什么意思呢?感谢!
pop是安装电阻,dnp是不安装电阻  详情 回复 发表于 2023-1-10 19:08
发表于 2023-1-10 19:08:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
pop是安装电阻,dnp是不安装电阻
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-1-10 19:09:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zijiechen 发表于 2023-01-09 13:40
感谢解答,大佬请问如何插入spd呢?
从别的机器上偷,然后替换spd里的文本,最后用编辑bios的工具软件插入bios
发表于 2023-1-10 21:56:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
非常感谢大神回复!
发表于 2023-1-15 09:39:29 | 只看该作者 �
AZASR半月 发表于 2023-1-5 07:04
要这样,频率看你按的什么频率自己选,不知道就用1600,降频也无所谓
就是这样改的,估计是你说的什么SPD问题。
发表于 2023-1-15 14:58:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
陈旺雄 发表于 2022-12-27 14:59
4g改8g是肯定要刷BIOS的
这不一定,有的板子整合了十几套spd,万一你的颗粒里面有呢
但是我情况是已经换好颗粒了,电阻也按我发出来的图片改了,还是不行就是BIOS里SPD的问题吧?除非真的像有的人说的是图纸错的  详情 回复 发表于 2023-1-16 12:46
发表于 2023-1-16 12:46:43 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-16 20:41:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这简单啊,导出spd看bios里有没有你换的颗粒呀
大佬,我尝试使用了维讯的bios内存spd清除工具v1.7查看了bios,却没有抓取到任何spd,请问可以再指点一下吗?感谢!!  详情 回复 发表于 2023-1-27 15:10
不懂怎么导出SPD啊  详情 回复 发表于 2023-1-18 16:05
发表于 2023-1-16 20:42:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
找spd里有的颗粒替换升级呀,你干嘛找没有的呢
发表于 2023-1-18 16:05:15 | 只看该作者 �
不懂怎么导出SPD啊
发表于 2023-1-19 22:28:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dmc123 发表于 2023-01-18 16:05
不懂怎么导出SPD啊
请问楼主解决了吗?
发表于 2023-1-19 22:28:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂怎么导出SPD啊
我也想试一下,看到您这种情况不敢试
发表于 2023-1-19 22:29:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂怎么导出SPD啊
你用的颗粒是三星的K4EBE304EBEGCF吗?
是三星的换成海力士H9CCNNNBLTAL哦,可以吗?反正现在可以开机,就是显示4G而已。我还想换成乐必达的呢  详情 回复 发表于 2023-1-20 14:27
发表于 2023-1-20 14:27:18 | 只看该作者 �
发表于 2023-1-20 15:06:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怀疑还是配置电阻问题,可能真的是图纸和板子有出入,你是m3的还是i5 i7的。 m3的主板好像和i5 i7有一定区别
发表于 2023-1-20 15:11:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
而且你三星换成海力士,你的描述里面id1怎么没改,是漏描述了吗
发表于 2023-1-20 15:13:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不好意思,id1不用改,我看错了
发表于 2023-1-20 15:22:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zq1那一栏的电阻你用的多大的,还有id1和0的电阻你用的多大的,我看到的信息是zq1四个电阻全都需要242欧姆的0402,而id0和id1都应该使用1k的0402,您看一下对不对
是243欧啊。就算差1两欧应该没关系  详情 回复 发表于 2023-1-22 09:47
说错了243欧姆  详情 回复 发表于 2023-1-20 15:22
发表于 2023-1-20 15:22:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
说错了243欧姆
发表于 2023-1-22 01:37:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不懂怎么导出SPD啊
这也不会那也不会,帮不了你了
所以你会什么?随便回几个字拿个分走人吗  发表于 2023-1-22 09:48
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
dmc123 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
回复 支持 0 反对 1
