查看: 1413|回复: 5
联想E1922SWF E1922SWD 电源灯接驱动板后会跳变,有些不接也会跳变
发表于 2022-12-26 12:35:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想E1922SWF E1922SWD 电源灯接驱动板后会跳变,有些不接也会跳变  两个型号,差不个字母,用的电源板都不一样
其中 联想E1922SWD 板号为ILPI-297-2 手上好几台这种显示器都是一样的故障,不知道什么问题,定了一两块好的电源板回来,已经确定是电源板问题引起  其中把前面的小6脚IC管理 在好的板交换, Q850 这个开关管也交换过,还有431 还有后极的电容都换过,也断了 FB1 高压那边,一样的情况
另外一块是联想E1922SWF  板号为LE19BW-R-1  也是会跳变
发表于 2022-12-26 13:31:18 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
全不会电源芯片的供电二极管有问题
二极管倒没有换,测是正常的  详情 回复 发表于 2022-12-26 13:50
发表于 2022-12-26 13:50:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wangqini 发表于 2022-12-26 13:31
全不会电源芯片的供电二极管有问题
二极管倒没有换,测是正常的
发表于 2022-12-26 17:25:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
初极部分一个小电容换一个试试
50V 22UF,这个小电容也换过了  详情 回复 发表于 2022-12-27 11:45
发表于 2022-12-27 09:52:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这种问题不是经常修。有点头大
发表于 2022-12-27 11:45:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
chencangjin 发表于 2022-12-26 17:25
初极部分一个小电容换一个试试
50V 22UF,这个小电容也换过了
