查看: 1510|回复: 12
B40-45 5A短路
发表于 2022-12-24 20:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
B40-45 5A短路点
参与人数 2下载分 +4 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-25 15:18:30 | 只看该作者 �
奔图2206W打印机
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-25 10:31:01 | 只看该作者 �
经典的烧鸡大法
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-24 21:39:28 | 只看该作者 �
开机电流0.4
回复 支持 8 反对 0
发表于 2022-12-26 17:08:59 | 只看该作者 �
这么好
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-25 15:26:31 | 只看该作者 �
直接烧鸡就可以饿
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-24 21:39:53 | 只看该作者 �
原来BIOS也坏了
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-27 14:02:03 | 只看该作者 �
这个也太明显了,送钱电容
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-24 21:53:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,谢谢楼主分享。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-28 13:06:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真的是厉害
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-27 21:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
捡钱的电容啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-28 20:32:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先重做系统试一试这是发财小电容。
发表于 2023-1-10 14:21:01 | 只看该作者 �
这种公共点电容短路的,就是送款来的
