查看: 1160|回复: 6
[维修求助]
求助:LQ-635K打印机齿轮间隙大打滑
发表于 2022-12-24 09:30:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障是进纸后缺纸红灯闪,按照官方解释是纸张未装正确或纸张未完全退出。拆机检查发现是第二根进纸压纸棍在退纸时打滑,使纸张不能退回到指定位置。仔细检查发现,进纸正常但退纸时齿轮就打滑,这种情况没法判断是什么原因引起的。哪位师傅遇到过?目前不太确定是齿轮磨损
发表于 2022-12-24 17:49:42 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-25 08:48:15 | 只看该作者 �
换一套此轮不就搞定了
我没办法确定是进纸棍和齿轮磨损还是塑料轴磨损,  详情 回复 发表于 2022-12-25 09:10
发表于 2022-12-25 09:10:24 | 只看该作者 �
250657482 发表于 2022-12-25 08:48
换一套此轮不就搞定了
可以换个全新的进纸辊试试,多数能解决,那个加压簧和拉簧的办法都不可取,改过进纸辊的白色尼龙轴套,费事不美观。  详情 回复 发表于 2023-1-23 19:35
发表于 2023-1-11 22:24:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我用弹簧拉直穿到后面固定的,感觉设计的问题
发表于 2023-1-23 19:35:32 | 只看该作者 �
发表于 2023-2-15 03:12:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
尽可能的换侧边架吧
