查看: 1628|回复: 5
华硕B150M PRO GAMING 开机15秒关机
头像被屏蔽
发表于 2022-12-23 22:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕B150M PRO GAMING 开机15秒自动关机,USB保护,测量主板各组USB的阻值,都正常。472排阻3V没有,OC#没有电压 直接连个3V。开机正常了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-12-29 22:24:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伊信电脑 发表于 2022-12-25 11:25
怎么连3V??????
可以直连排阻的相邻3.3
发表于 2022-12-27 13:34:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
测排组的几脚呀,没有图纸
发表于 2022-12-24 14:42:10 | 只看该作者 �
路过学习一下,usb检测信号
发表于 2022-12-25 11:25:46 | 只看该作者 �
怎么连3V??????
发表于 2023-5-5 09:01:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
