查看: 3822|回复: 35
二修DEll 5560不充电
发表于 2022-12-23 16:45:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:dell 5560  版号A0JWAMB8C1 REV:C
接同行机器二修不充电,来时能开机,单电源,单电池都可以,电池+电源不充电!接电池,再插适配器5a大电流。
直接更换隔离管……拆出主板,发现这条路同行已经走过了,但是有没有可能没换好,或者是换错管子了,不得已还是再走一遍同行的老路,干了一圈管子,涛声依旧。
打开图纸开始研究……发现通往电池的控制还有6脚管,想着代还一下,找了半天没找到,开始量条件,发现故障点,分压电阻有问题。PR142这里为1M欧,测量发现异常,直接更换,秒杀
参与人数 7下载分 +15 +10 收起 理由
rhm123 + 3 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 精品文章
u1464267 + 2 老司机!双击666+关注.....
y0927 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xfzl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-25 17:46:37 | 只看该作者 �
技术不错!学习了!
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-24 17:26:16 | 只看该作者 �
电池和充电器一起大电流都是隔离保的条件不正常
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-24 16:45:53 | 只看该作者 �
这个故障就厉害了。 一个小电阻坏,引起电流那么大。这是花了多长时间才找到问题的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-24 09:29:29 | 只看该作者 �
保护隔离控制电压不正常?
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-24 09:03:59 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-26 08:24:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这正把八经的维修师傅
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-26 07:57:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主,分享的好详细,学习啦。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-26 11:44:02 | 只看该作者 �
维修就是要仔细
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-26 14:52:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技术精湛,路过学一下。
发表于 2022-12-26 15:00:32 | 只看该作者 �
确实牛逼.我可干不了
发表于 2022-12-27 14:09:29 | 只看该作者 �
找到小电阻的都不错
发表于 2022-12-27 21:13:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主能讲解下电路吗?没看明白
发表于 2022-12-28 12:58:11 | 只看该作者 �
感谢分享,最近也遇见一台T490类似的故障。
发表于 2022-12-28 16:21:28 | 只看该作者 �
技术精湛,路过学一下
发表于 2022-12-28 21:47:27 | 只看该作者 �
充电 还是简   单的
发表于 2022-12-29 09:30:10 | 只看该作者 �
感谢分享。。。。。。
发表于 2022-12-29 09:31:56 | 只看该作者 �
分压?PR142和谁分压?
发表于 2022-12-29 12:43:37 | 只看该作者 �
细心,技术牛逼啊  羡慕
发表于 2022-12-29 13:47:58 | 只看该作者 �
PR142如果断了,肯定会造成隔离管不通,引起不充电的。但为啥会出现大电流呢,无论隔离管开还是关,机器本身没有短路的地方,大电流流哪里去了
