查看: 2485|回复: 17
七彩虹H61无VCCSPD维修
发表于 2022-12-23 15:37:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收到一片七彩虹H61主板,上电发现内存供电有问题
测1脚VERF基准电压0.7V正常
240脚VTT-DDR负载供电0.75V正常
170脚VCC-DDR主供电1.5V正常
236脚VCCSPD无电压
经观察内存槽左上有断线,距离有点远,直接用锡焊接接不上,只好飞线接上,接好后正常显示
但是还有一个问题,这个主板不上电的情况下,风扇也会隔几秒转一下,其中每隔几次风扇还会转得猛一些,甚至让人以为主板都要启动了,不知道是什么问题,怀疑某个电容在充放电,但是不知道从何查起。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
发表于 2022-12-24 19:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这条为什么会烧断
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-24 18:58:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以借鉴哈
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-24 09:25:07 | 只看该作者 �
这个一般都是不过内存,不过品牌机也有也有引起不跑码的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-23 21:04:40 | 只看该作者 �
还是仔细查一下内存供电吧
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-23 20:31:25 | 只看该作者 �
小小二线主板通病  秒杀
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-23 18:00:40 | 只看该作者 �
学习一下飞线。。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-23 15:56:29 | 只看该作者 �
学习。断线的我都不知怎么查出。。。
买内存测试卡卡。 灯不亮断线  详情 回复 发表于 2023-1-7 10:52
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-24 21:05:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种情况碰到过,不过内存先检查这个。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-25 14:32:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个得靠仔细观察
发表于 2023-1-1 11:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种断线多半是人为造成的!
发表于 2023-1-2 19:16:32 | 只看该作者 �
感谢分享经验
发表于 2023-1-3 20:53:35 | 只看该作者 �
虽然写了很长还是看完了,主板断线的问题确实很多,有很多主板很难找到只能当料板或才扔掉
发表于 2023-1-7 10:52:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
伊信电脑 发表于 2022-12-23 15:56
学习。断线的我都不知怎么查出。。。
买内存测试卡卡。 灯不亮断线
发表于 2023-1-8 14:02:40 | 只看该作者 �
内存安反导致 vddspd烧断
发表于 2023-1-30 12:38:30 | 只看该作者 �
侥幸修好一个七彩虹A78,与楼主的问题一模一样、学习了
发表于 2023-2-1 15:15:33 | 只看该作者 �
感谢分享,学习了
发表于 2023-2-2 10:05:06 | 只看该作者 �
外观上判断维修很轻松啊
