查看: 1579|回复: 14
技嘉主板CPU插座阻值?
发表于 2022-12-21 17:15:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉B450,开机电源无反应,测24Pin各路供电无短路,CPU插座不装CPU无短路,装上CPU后正向阻值只有0.9欧,是MOS管击穿短路了嘛?
发表于 2022-12-23 17:31:11 | 只看该作者 �
现在修主板没什么钱赚
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-21 18:14:22 | 只看该作者 �
图片上面的cpu可以是古董级别了
2600X是古董?  详情 回复 发表于 2022-12-21 19:08
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
chenyang31 -2 -2 恶意灌水刷分|广告!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-21 17:16:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU8P电源插座
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-22 16:41:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手头有块b85坏板,CPU供电上管是4c09n,电流只差1A,拆下来换上,短路没有了,主板满血复活
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 22:54:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
附图CPU电源插座右边第一个MOS上管目测起泡,底部有烧焦痕迹,表测DS已短路,这意味着开机瞬间12V电压直接加在了CPU上,不知道U还活着没有?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 22:47:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
左边四个mos上管是并联的,没短路,右边三个mos上管并联,起泡那个应该击穿,三个上管都是短路状态。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 22:44:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个上管一击穿,就意味着12V直接加在cpu上,天,我的CPU还能活不?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 21:31:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以测12v哪里啊
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 19:08:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1475735 发表于 2022-12-21 18:14
图片上面的cpu可以是古董级别了
2600X是古董?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-21 22:07:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
目测了一下,这个mos上管4c10n起泡,表笔测DS短路,请问高手这组电源是给CPU什么部位供电?天啦,不知道把我的CPU烧了没有
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-23 22:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不是集显就是核心
发表于 2022-12-24 01:06:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装上U就是这个阻止,这是正常的,你打值要不装U的时候打,MOS短路的话,一般12V那里也短,你直接打4pin接口对地500左右
发表于 2022-12-24 20:58:47 | 只看该作者 �
同样的板同样的故障,CPU是R5 2400G烧了CPU供电之后只坏了集成显卡
发表于 2023-1-10 16:31:52 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
