查看: 2826|回复: 35
开机6秒断电
发表于 2022-12-18 18:34:46 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y450,按开机跑马灯亮,风扇转,屏幕没显示,没声音,6秒后断电。昨天还好好的:kuqi:,羊群来袭,小孩停课在家上网课要急用。哪儿的问题啊?要怎么排查?我有风枪烙铁万用表之类的,但是个小白,前辈们指教一下啊
发表于 2022-12-19 08:48:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1473357 发表于 2022-12-18 20:05
屏幕有没有问题?可以外接一个屏幕看看会不会亮?可以拆掉内存用橡皮擦一下金手指,在装上去开机试试会不会亮,
神预判啊,我把排线拔了就能听到正常开机的声音不断电了。再插上去按了按,时好时坏。这个排线好像挺low,往上通过转轴到屏幕,不大好修。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-12-19 10:08:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷bios试试
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-19 08:59:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
长得跟这个差不多的排线,醋酸布包着的,里面是一根根小的线,另一头通过转轴到屏幕的。这个不知道怎么修
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-19 08:49:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2022-12-18 20:50
那你咋修呀,也不知道量哪??
昨晚乱拆一通,拔掉一个再开,终于发现是键盘底下中间有跟排线连到屏幕那的问题
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 19:19:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没拆呢,拆下来量哪儿都不晓得
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-18 20:50:32 | 只看该作者 �
那你咋修呀,也不知道量哪??
昨晚乱拆一通,拔掉一个再开,终于发现是键盘底下中间有跟排线连到屏幕那的问题  详情 回复 发表于 2022-12-19 08:49
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-18 20:31:40 | 只看该作者 �
广达的板子,查HWPG吧
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-18 20:05:51 | 只看该作者 �
长得跟这个差不多的排线,醋酸布包着的,里面是一根根小的线,另一头通过转轴到屏幕的。这个不知道怎么修  详情 回复 发表于 2022-12-19 08:59
神预判啊,我把排线拔了就能听到正常开机的声音不断电了。再插上去按了按,时好时坏。这个排线好像挺low,往上通过转轴到屏幕,不大好修。  详情 回复 发表于 2022-12-19 08:48
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-18 18:53:23 | 只看该作者 �
电流跑啥样啊,拆出来量了缺啥电压么
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-19 21:09:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天才修一个,换显卡330电容,总共5个,小板2个
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 10:28:50 | 只看该作者 �
来迅维就对了
发表于 2022-12-19 11:14:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
最好外接显示器看看!或者换一下硅脂试试
发表于 2022-12-19 12:14:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
好好,向道友学习。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-19 12:54:16 | 只看该作者 �
楼主这是 不会维修的吧 也不拆开 测试一下  就这样问能有结果吗
发表于 2022-12-20 08:26:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这笔记本不稳定
发表于 2022-12-20 23:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2022-12-18 20:31
广达的板子,查HWPG吧
PLTRST信号吗层主
发表于 2022-12-21 17:07:33 | 只看该作者 �
外接显示器看看
发表于 2022-12-21 23:00:32 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2022-12-18 02:31
广达的板子,查HWPG吧
大师,别人小小白,你说HWPG 他知道是啥啊,
发表于 2022-12-21 23:01:10 | 只看该作者 �
建议送修别把故障扩大,
赞同  发表于 2022-12-24 21:23
