查看: 889|回复: 6
华硕vx60笔记本的ec芯片是否自带程序?
发表于 2022-12-16 21:24:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁能告诉我一下,华硕vx60笔记本主板的ec芯片是否自带程序?现在笔记本待机电流53毫安,主板的3v 5v和pch供电的大电感上也有1.2v电压,按开关键没有任何反应,bios程序也刷过,怀疑是ec坏了,求高手指点迷津!!不胜感激
发表于 2022-12-25 14:19:41 | 只看该作者 �
EC带不带程序需要看电路图啊,看看EC下面挂没挂BIOS,如果EC下面挂了BIOS九是不带程序的,如果EC在南桥上面挂着,又找不到EC读取BIOS的总线,拿就是EC自带程序啦。希望帮到你啊。
参与人数 1 +2 收起 理由
huang2326 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-26 10:35:28 | 只看该作者 �
按开关键没有反应,这就是按不触发思路来修喽。就是修触发电路EC待机条件,主要检查PWRBTN#有没有跳变,如果没有多检查EC条件是否真的满足,如果仔细检查过EC的7大待机条件相信你会有些收获的,努力。
发表于 2022-12-27 09:24:07 | 只看该作者 �
看看南桥发出给ec的待机条件满足没有
发表于 2022-12-28 12:42:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家用风枪吹bios芯片,把背面的ec吹虚焊了,加焊ec机器好了
上家如此猛男 很多人正面吹几分钟都纹丝不动呢  详情 回复 发表于 2022-12-28 16:36
发表于 2022-12-28 12:44:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有图纸的机器好修,关键vx60的图纸太贵了
发表于 2022-12-28 16:36:24 | 只看该作者 �
