查看: 770|回复: 3
[维修求助]
惠普m177被快递摔了现在热机有异响
发表于 2022-12-15 10:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来是好的,被快递摔了,一个角裂了,里面还有碎裂的卡扣倒出来一个。热机时有很大异响,但是我拆了外壳,用手转动齿轮,是没有异响的,拆了定影,用手转动齿轮,也是没有异响的,然后我在热机的时候强行用起子按住继电器小铁片不让它弹出来勾住齿轮,异响就消失了。
求问这是什么东西在响,要怎么处理?
发表于 2022-12-16 20:23:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
怎么0阅读0评论呢?
发表于 2022-12-19 21:09:34 | 只看该作者 �
你按住那个离合器,就是一直搓纸,所以问题是不是出在那个此轮的轴套上
发表于 2023-6-18 02:06:33 | 只看该作者 �
搓纸轮杆子变形
