- 积分
- 114
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-12-27
- 精华
联想E470 板号为CE470 NM-A821 VER4.0 到手上,按开关,灯会亮 ,待机为0.012 按开关变为0.020 放一下小电池就正常,用用多几次又出现这种情况,有时候 断电后再开又正常,不正常时候长按电源键再开就是这样的故障,电流上不去,这种机,真麻烦。要么就是好,要么一直坏还好修些,后刷一个BIOS看看情况会不会再这样,这种机有时候 就怕不上大电池,放一下电就好,很多都会返修的,有些用几天,有些放放没有多久又出现。
