查看: 1943|回复: 15
看一下G极多少V正常导通
发表于 2022-12-13 21:15:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大佬帮忙看看这个PQB04多少V可以正常导通呢 我实际测量是G极9.6V左右   S极11V多  D极 10.5V左右
发表于 2022-12-14 09:52:10 | 只看该作者 �
其实我更想知道问这个问题的出发点是什么?是什么故障下然后需要去测量这个管子的电压,这样可能更容易帮你解答,因为看起来你这个问题跟导通与否没有关系,这个管子只有在单电池下才会驱动G级将电池电压完全导通到公共点,正常适配器接入的时候一定是不会去驱动的,而且测量的电压也是偏低
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
lxzg + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-14 00:28:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是nmos管,vg大于vs4.5v以上时,ds就导通。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-14 00:04:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大于电池电压4.5V以上就可以完全导通.
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-14 16:02:37 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
发表于 2022-12-14 08:52:10 | 只看该作者 �
BAT_GATE是芯片25引脚BGATE发出来的电压。不是电池电压
它是控制这个MOS是否导通的直接因素。具体可以拿一个正常的机器对比下,联想早期有用这个芯片的
大致原理就是:S极是电池的供电电压,G极是芯片的控制极,芯片检测电池的电压,如果G-S大于等于4.5V就会导通MOS(电源适配器没有供电时),用电池给B+提供负载能力。因为你现在D极能检测到电压,所以正常情况都是用适配器给B+供电,而不是由电池来供电
个人的理解,比较少修电池电路
发表于 2022-12-14 08:40:39 | 只看该作者 �
箭头,朝G极的是N沟道
Vgs的压差大于4.5V就是完全导通状态了
这个G极的电压来自网络BAT_GATE。应该是电池的电压,测量到的电压减去S极,所以不会导通
发表于 2022-12-14 20:16:27 | 只看该作者 �
g比s低导通不了
发表于 2022-12-15 08:49:57 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-15 11:49:07 | 只看该作者 �
向各位大佬学习。。。。。。。。。
发表于 2022-12-15 23:42:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个管子放到这里起什么作用呢
发表于 2022-12-16 00:09:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
单电池也没有完全导通
发表于 2022-12-16 10:53:42 | 只看该作者 �
5-12V 就导通
发表于 2022-12-16 15:04:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢。
发表于 2023-1-5 10:45:54 | 只看该作者 �
电池的隔离保管在适配器模式下是不能够导通的,否则会导致接适配器大短。
发表于 2023-1-9 12:46:29 | 只看该作者 �
你查这个管子的芯片手册,看下VGSth电压就知道了嘛
