ZXCVWtest
查看: 1934|回复: 17
usb网卡问题
头像被屏蔽
发表于 2022-12-12 16:51:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
usb网卡,四根线被我弄断了,我自己焊接上了,可是后面蓝灯插到没开机的电脑上就亮,然后安装驱动也不能联网,大神帮我看下接的线对吗??
发表于 2022-12-26 08:38:28 | 只看该作者 �
USB设备你接上线了,指示灯亮却用不了,说明vcc和gnd接对了,这时候可能就是你的data+和data-引脚接反了,就是4L说的。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-12-13 17:32:31 | 只看该作者 �
换下线就好了。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-13 09:43:46 | 只看该作者 �
从左到右是黑,白,绿,红
回复 支持 5 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-12-13 09:36:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2022-12-12 19:00
白绿交换一下试试
谢了老铁,换了下线真的好了
回复 支持 4 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-12-14 08:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
a215834393 发表于 2022-12-12 21:16
如果去做电工,死一万回都不够。
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-12-13 07:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
白绿交换一下试试
好的,我一会试试,不值钱,但是我喜欢折腾的快感
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 21:16:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
如果去做电工,死一万回都不够。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 19:48:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根据四楼说法改一下。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 19:00:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上面清清楚楚写着rwgb吧  red white green black英文的缩写
回复 支持 3 反对 0
头像被屏蔽
发表于 2022-12-12 16:52:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
从左到右是黑,白,绿,红
白绿交换一下试试  详情 回复 发表于 2022-12-12 19:00
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-12 19:00:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lizhen90 发表于 2022-12-12 16:52
从左到右是黑,白,绿,红
白绿交换一下试试
谢了老铁,换了下线真的好了  详情 回复 发表于 2022-12-13 09:36
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-12 19:59:27 | 只看该作者 �
你来是骗分的 ,
回复 支持 2 反对 0
头像被屏蔽
8#
发表于 2022-12-13 07:49:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
woku136 发表于 2022-12-12 19:59
你来是骗分的 ,
真不是,我接对了吗老哥?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-26 22:07:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是红 白  绿 黑吧
发表于 2022-12-28 13:08:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这接线厉害
发表于 2022-12-29 19:33:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个接线之前一定要拍照和测量阻值,细节很重要
发表于 2022-12-30 15:33:59 | 只看该作者 �
绿色和白色 接反了。
黑 绿 白 红
先确定G地线 接黑线  依次接过去,只要红+5V不接错 就不会烧。
