查看: 6205|回复: 16
吸锡带不粘锡怎么搞
发表于 2022-12-11 13:28:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
烙铁都到400度了还是不粘底下搞成一坨
发表于 2022-12-11 13:32:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
千万不要用400度,焊接技术不过关,会导致绝缘漆脱落。检查焊油和吸锡带的质量。
发表于 2022-12-11 13:52:23 | 只看该作者 �
烙铁不行吧,回温太差
快克203h .  详情 回复 发表于 2022-12-11 17:09
发表于 2022-12-11 17:09:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春湾扬洲电脑 发表于 2022-12-11 13:52
烙铁不行吧,回温太差
快克203h                      .
发表于 2022-12-11 18:51:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
吸锡带质量不好,没有加低温锡中和,
发表于 2022-12-12 09:09:55 | 只看该作者 �
风枪吹吸锡带拖
发表于 2022-12-12 17:06:29 | 只看该作者 �
科天气温低 可以放加热平台或者加执垫
冬天  发表于 2022-12-12 17:06
发表于 2022-12-23 22:35:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能原装锡是中温或者高温锡吧,建议先放上一点低温锡浆中和掉原锡,然后再用吸锡带拖,效果会好一些。
发表于 2022-12-24 12:47:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蘸一下松香,加点锡
发表于 2023-1-7 19:10:11 | 只看该作者 �
你拖的是多大面积的板?手机板吗?
锡不化是因为散热面积太大了,你烙铁太小。
尝试先用风枪加热整板,然后再拖,注意烙铁温度不能太高,否则会把焊盘/阻焊拖掉
发表于 2023-2-1 08:11:40 | 只看该作者 �
应该底锡是高温锡!!用风枪加l烙铁再加低温锡就可以拖平了,,,烙铁温度370就可以了
发表于 2023-2-6 16:08:03 | 只看该作者 �
把焊盘拖成低温锡
发表于 2023-2-6 16:20:50 | 只看该作者 �
现在都是无铅的,温度要高一点。
发表于 2023-2-6 17:23:00 | 只看该作者 �
估计是不带助焊剂效果差,自带助焊剂的才可以。买GOOT的 注意别买到假冒的了
发表于 2023-2-17 20:27:41 | 只看该作者 �
板也要加热,光靠烙铁不行
