ZXCVWtest
查看: 1202|回复: 7
[维修资料]
有铅和无铅
发表于 2022-12-7 12:12:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有铅熔点183度。配方Sn63 Pb37。高温无铅217度。常见两种配方 Sn99 Ag0.3 Cu0.7,Sn96.5 Ag3.0 Cu0.5。中温无铅跟有铅熔点相同 也是183度。配方是Sn64 bi35 Ag1、低温无铅138度 配方是Sn43 bi58。联想从17年开始推广的LTS低温无铅 配方未知。熔点目测在138 和183之间。反正比有铅还低。
参与人数 2下载分 +10 +5 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
天意wx + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2022-12-8 12:50:28 | 只看该作者 �
                                  学习了
发表于 2022-12-7 12:25:14 | 只看该作者 �
感谢分享小白学习了
发表于 2022-12-7 15:21:10 | 只看该作者 �
新出的小新板载,基本都是用的这个   。确实比有铅温度低,导致空焊通病
发表于 2022-12-8 09:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢分享.…
发表于 2022-12-8 10:43:53 | 只看该作者 �
那一种对维修的身体伤害小一点
肯定是无铅啊。  详情 回复 发表于 2022-12-8 12:26
发表于 2022-12-8 12:25:46 | 只看该作者 �
有138度的无铅锡膏
发表于 2022-12-8 12:26:02 | 只看该作者 �
黄祺益 发表于 2022-12-8 10:43
那一种对维修的身体伤害小一点
肯定是无铅啊。
