查看: 2420|回复: 11
三星显示器花屏
发表于 2022-12-4 10:13:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星显示器冷机开机正常,用一下就花屏,花了之后反复开关都是花屏的。大佬知道这是什么原因吗?
发表于 2022-12-4 10:33:28 | 只看该作者 �
先处理屏线接口,还不行就是屏的事咯。
谢谢解答。我断开边板只插逻辑板,屏信号波形会被拉得很低,逻辑板是不是有很大可能呢?  详情 回复 发表于 2022-12-4 13:44
发表于 2022-12-4 13:44:13 | 只看该作者 �
扎恒源 发表于 2022-12-4 10:33
先处理屏线接口,还不行就是屏的事咯。
发表于 2022-12-4 15:28:35 | 只看该作者 �
这样一般屏坏的几率比较大
发表于 2022-12-4 22:48:35 | 只看该作者 �
我的开机是花屏,过几分钟显示一直正常,这个机器好多这个问题
发表于 2022-12-5 12:17:46 | 只看该作者 �
屏坏的几率比较大
发表于 2023-7-29 16:49:58 | 只看该作者 �
修好了吗怎么处理的?是哪里坏了?
发表于 2023-7-30 20:14:01 | 只看该作者 �
肯定屏坏了
发表于 2023-8-3 16:20:51 | 只看该作者 �
伤心屏啊,修不好呀
发表于 2023-8-7 17:06:33 | 只看该作者 �
收藏留存 看看以后能否用上
发表于 2023-8-13 10:59:46 | 只看该作者 �
可以试试断CKV
发表于 2023-8-13 18:15:51 | 只看该作者 �
开机一段时间花屏,逻辑板和屏线有可能有问题
