查看: 761|回复: 1
[测试好]
宏基E1-472 12243-3程序测好开机快绝对OK
发表于 2022-12-3 16:17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
EA40-HW MB
    12243-3
    48.4YP20.031
    MADE IN CHINA
EA40-HW MB 12243-3,开机电流0.6不动,测各个供电正常PLT_RSR#也有,开机瞬间有读BIOS动作但不连续,再测LPC_AD0开机没动作说明CPU没工作,这个机子有谁遇到一样问题修好多,
[td]
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留[/td]
亮机的ea40-hw mb 12243-3 4210 cpu 淘宝买的BIOS.zip
3.1 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-4 10:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Phoenix的bios
