查看: 1464|回复: 3
求助~!LD7575ps电源故障!
发表于 2022-12-3 01:44:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
故障是这样的:不定时无输出,一共发生了4次了,都是在关机重启这种小功率时发生的无输出,而且这时拆开测量6脚电压只有8v左右,就算更换完50v电容后还是8v左右,只有重新焊接下ld7575ps才能恢复输出。。。。。。。
正常的时候量着都正常
不正常的时候6脚11-14v跳变,1脚1-1.4v跳变 8脚倒是一直317v左右
这到底是哪里出问题了呢?手头没有替换芯片,暂时也不能网购
发表于 2022-12-3 22:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
先检查一下一脚电阻阻值有没有异常,正常情况下应该为100k  再就是为什么要重新焊接ic呢?目的是什么?不重新焊接就不会输出电压吗?
发表于 2022-12-3 22:25:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
不要老折腾电源芯片 反复焊接容易导致新故障
1脚阻值100k ,我是觉得会不会是虚接了导致的,所以拆下来检查引脚,今天偶然在网上看到有 红胶漏电一说,准备清理下红胶看看  详情 回复 发表于 2022-12-6 18:39
发表于 2022-12-6 18:39:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
