查看: 1733|回复: 4
P8B75-M LX反复上电不开机
发表于 2022-12-2 15:22:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
P8B75-M LX反复上电不开机
强制上电发现PCH旁边有个电感没电压,查图是1.05V管家电源,电压来源于PU801
这个是RT8015A,PIN8有5V,PIN1有3V感觉不对,反查到PQ812。以为是P沟道场管,料板上拆一个上去,上电是不会反复重启了但不开机,ME电压1.9V,FB电压1.45V。于是又拆下PR883和PR884测量,300Ω和1K,经过计算当ME为1.05V时FB正常应该0.8V
那么这一组分压电阻是没问题所以重新焊回,难道是PQ812没有换对吗?抱着怀疑的态度将原来的场管换回去,又顺便将PQ815加焊了一下,再次上电1.05V就出来了,顺利开机!!大家说神奇吗?哈哈!测量了一下正常时2个芝麻管各脚的电压,坐等看会不会返修~~正常是8015的PIN1是0.8V
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-2 19:15:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个症状是不是一开机一会又突然断电,然后一直循环重启断电又重启啊?
发表于 2022-12-3 11:11:21 | 只看该作者 �
华硕的几没印标找东西费劲。
发表于 2022-12-3 12:14:32 | 只看该作者 �
修好就不错了,因为疫情,我已经一个月没有修板了
发表于 2023-3-1 11:53:53 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,学习了
