查看: 2277|回复: 20
V星ZH77A-G43维修记录
发表于 2022-11-29 21:31:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咸鱼淘的二手V星主板ZH77A-G43,Rev1.3版本的。   到手装机卡99,开机就显示99故障码,进不了BIOS,查询论坛,PS2出问题的可能性,较大。目前测试PS2无5V电源,目前有个1.0的电路图,但是没有点位图,求助坛友提供下PS2处的点位图。
发表于 2022-11-30 20:02:06 | 只看该作者 �
1.3的点位图我是没有,你看有哪些适合你参考用的?
老哥能不能把这些图纸发一份给我?谢谢64438908@qq.com  详情 回复 发表于 2022-12-2 18:46
谢谢 PS2的5V电源没有,最后查到是旁边的一个0805封装的电容短路了。换了之后就正常了。  详情 回复 发表于 2022-12-1 14:06
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-12-3 14:13:06 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1109020-1-1.html
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-2 18:46:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-1109020-1-1.html  详情 回复 发表于 2022-12-3 14:13
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-1 14:15:15 | 只看该作者 �
交作业了,经论坛查询得知,V星卡99一般是通病,问题一般出在PS2接插件处。万用表测量背面的PS2的引脚,5V电源没有,测量472排阻,四个阻值都是4.7k左右,排阻没问图。测量5V对地阻值,短路,问题出在电源上,大喜。最后查到是旁边的一个0805封装的电容短路了。将电容拆下来再量电容依然短路,所以电容已经被击穿失效。手头正好有0805封装10uF,16V的电容,直接换上。换了之后再上电试机就正常了,其实空着也能用。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-1 14:06:51 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-12-3 20:36:07 | 只看该作者 �
现在主板除了自己的修修,简单的修修其他都没价值了
是的 二手的好的才100来块,实在修不着,维修难干啊。  详情 回复 发表于 2022-12-4 12:57
发表于 2022-12-3 23:26:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
恭喜修复!
谢谢谢谢,相互学习  详情 回复 发表于 2022-12-4 12:57
发表于 2022-12-4 09:26:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主板量大维修还可以。
是的 二手的好的才100来块,实在修不着,维修难干啊。  详情 回复 发表于 2022-12-4 12:58
发表于 2022-12-4 09:41:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害了啊哈哈感谢风险
谢谢谢谢,相互学习  详情 回复 发表于 2022-12-4 12:58
发表于 2022-12-4 12:57:36 | 只看该作者 �
发表于 2022-12-4 12:57:57 | 只看该作者 �
谢谢谢谢,相互学习
发表于 2022-12-4 12:58:19 | 只看该作者 �
aini3365338 发表于 2022-12-4 09:26
主板量大维修还可以。
发表于 2022-12-4 12:58:35 | 只看该作者 �
wang245582 发表于 2022-12-4 09:41
厉害了啊哈哈感谢风险
谢谢谢谢,相互学习
发表于 2022-12-4 13:14:32 | 只看该作者 �
谁有1.3版本的点位图  想收藏一下
发表于 2022-12-4 13:29:58 | 只看该作者 �
谁有1.3版本的点位图  想收藏
发表于 2022-12-4 13:30:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
手里刚好有一片去试试
管用吗,分享一下  详情 回复 发表于 2022-12-6 13:03
发表于 2022-12-4 22:50:02 | 只看该作者 �
不错的教程,谢谢分享学习下
发表于 2022-12-5 00:17:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好了赞,99或者00就是没跑码,一般就是缺电压导致无复位
发表于 2022-12-6 13:03:11 | 只看该作者 �
鸿利数码 发表于 2022-12-4 13:30
手里刚好有一片去试试
管用吗,分享一下
