查看: 2717|回复: 4
[笔记本电脑]
HP EliteBook 840 G3 6050A2892401-MB-A01进水不开机
发表于 2022-11-28 21:28:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板全图
下图是进水部分
机器故障为开机指示灯闪烁,按开机键没有反应
由于没有图纸,刷完BIOS偶尔又可以开机,
但是大部分还是不开机,最后拆除进水部分的加密芯片后,故障排除
参与人数 2下载分 +9 收起 理由
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-29 07:14:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,这个芯片不影响正常使用????
发表于 2022-11-29 09:02:32 | 只看该作者 �
谢谢分享。。。。。。。。。。。。。
发表于 2022-11-29 11:55:15 | 只看该作者 �
加密芯片烧了还比较少见
发表于 2023-1-3 16:20:18 | 只看该作者 �
BIOS固件分享一下,可以不老铁
