ZXCVWtest
查看: 3648|回复: 31
联想Y470暗屏维修
发表于 2022-11-28 19:33:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今日接到一台联想Y470开机暗屏。看开机电流已经正常开机了。换一张相同的好屏,发现故障现象一样,于是排出屏故障。
观察屏接口,没有发现异常情况。暗屏通常除了屏幕逻辑板电路和以前的LCD高压条故障,就是屏线,还有就是主板上屏的主供电是否正常,也就是主板问题。由于手头上没有相同的屏线,只能先测主板屏接口有关电压情况了。盲测除了主供电没有,其他都正常。
打开鑫智造,找到Y470点位图,首先找到主板上屏的主供电脚是1和2脚+LEDVDD,万用表一测发现对地短路。
迅速找到和其相连的元器件,再一测,C524和R813的1脚均为短路状态,遂换之,主板屏接口1/2脚阻值453恢复正常。
再开机屏幕亮度正常,至此,Y470暗屏故障解决!
维修小结:本人觉得,除了经验外,维修思路很重要,比如不通过电路图找到故障点而盲修,往往会使故障进一步扩大,最后会让原本能修好的板子修报废,所以我们大家还得养成良好的维修思路和习惯,仅当抛砖引玉!
参与人数 5下载分 +11 +9 收起 理由
star365592445 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
海韵之恋 + 5 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
维冠快修 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-29 08:36:08 | 只看该作者 �
嗯屏供电保险一般烧的多
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-29 06:17:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,楼主牛逼
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-30 21:39:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2022-11-30 14:14
楼主应该还是个新手,Y470这个故障只要是搞维修超过一年的,都会知道,本机故障正常应该是开机就是大短状态
不是新手,实际维修时间不比你短,只是我觉得你有点盲目自大了!试问大短还有暗屏现象吗?本机+LEDVDD的电压是多少你知道吗?看看电路图吧!
发表于 2022-11-30 21:30:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼上的兄弟,我看你连新手都不像,请问大短还有暗屏现象吗?这款机器的+LEDVDD电压是怎么来的吗?是多少你知道吗?好好看看电路图吧,不要在这里误人子弟了,会让人笑话的!
发表于 2022-11-30 09:05:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了。
     感谢楼主分享
发表于 2022-11-29 09:36:59 | 只看该作者 �
这个问题是这个机器的通病!
发表于 2022-11-28 22:33:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主威武,学习了。。。。
发表于 2022-11-28 21:16:02 | 只看该作者 �
牛逼阿
发表于 2022-11-28 20:42:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
维冠快修 发表于 2022-11-28 20:12
牛逼呀,这么轻松秒杀
呵呵,谈不上轻松,只是不断地在学习!
发表于 2022-11-28 20:12:51 | 只看该作者 �
牛逼呀,这么轻松秒杀
发表于 2022-11-29 12:01:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
同款可调电源
发表于 2022-11-29 12:55:26 | 只看该作者 �
这电源什么型号来着
是求精QJ3020E  详情 回复 发表于 2022-11-29 13:02
发表于 2022-11-29 13:02:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jxhhy123456789 发表于 2022-11-29 12:55
这电源什么型号来着
是求精QJ3020E
谢谢,网上去淘淘看  详情 回复 发表于 2022-11-29 15:38
发表于 2022-11-29 13:48:01 | 只看该作者 �
这个机器显卡坏会出各种问题 按开关能关机 但开机各种问题
发表于 2022-11-29 14:01:25 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-29 15:38:19 | 只看该作者 �
谢谢,网上去淘淘看
发表于 2022-11-29 20:26:17 | 只看该作者 �
讲的很详细,学习了。收藏!
发表于 2022-11-30 14:14:38 | 只看该作者 �
发表于 2022-11-30 20:44:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你应该是新手吧,大短路怎么会有暗屏呢?不要在这里误人子弟了!
发表于 2022-11-30 21:23:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看你连一般的新手都不像!请问大短还有暗屏现象吗?你知道这款机器的+LEDVDD的电压是怎么来的吗?好好看看电路图吧,不要在这里误人子弟了,不然人家会笑话你的!
