查看: 6272|回复: 26
主板CPU是四路供电,如果拆掉一路,还可以用吗?
发表于 2009-8-14 21:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有一路短路,我想拆掉一路。不知有没有用
发表于 2009-8-14 21:50:17 | 只看该作者 �
拆下来电压是不变,可能会影响提供的最大电流;要是短路,没必要拆下一路,换换元件就行了,最好保持原有结构会好点
发表于 2009-8-14 21:55:32 | 只看该作者 �
你得应该是多相供电吧,拆了一路后加重其它几相的负担,容易坏
发表于 2009-8-14 22:14:21 | 只看该作者 �
我试过不行,你也试试
发表于 2009-8-14 22:17:55 | 只看该作者 �
楼主你试试看,吧结果告诉大家
发表于 2009-8-16 21:19:46 | 只看该作者 �
理论上是可以的。但是厂商不会把没用的东西做上提高成本。只是短路还是换件吧。
发表于 2009-8-17 10:10:23 | 只看该作者 �
可以,但是稳定性肯定不如以前
发表于 2010-3-24 22:51:06 | 只看该作者 �
哪里可以,根本就不可以,因为新型主板上PWM控制芯片都有反馈电路,在检测到有一相电压不正常的情况下就不正常工作!
发表于 2010-3-24 22:53:02 | 只看该作者 �
这几天修到一批这样的板,场管是有的换,可是控制芯片手上没有,同行价格又低,就一直没有深究!
发表于 2010-3-24 23:28:13 | 只看该作者 �
能用就奇怪了
发表于 2010-3-25 13:34:26 | 只看该作者 �
这个要看具体的是什么芯片控制了,低端的一般都可以
发表于 2010-3-25 15:44:26 | 只看该作者 �
低端板应该可以,我修过三路拆掉一路,剩两路的照样可以工作,高端的没试过,说不定是有反馈回路,你拆掉一路看看就知道了
发表于 2010-3-25 16:07:52 | 只看该作者 �
就想一个人有两条腿你给他拿了条腿  可以跳着走 但 能好走么   所以别异想天开去破坏电路  万不得已的时候才
发表于 2010-3-25 16:22:59 | 只看该作者 �
可以  就是不稳定
头像被屏蔽
15#
发表于 2010-3-25 16:38:13 | 只看该作者 �
理论上是可以的
发表于 2010-3-25 17:16:22 | 只看该作者 �
肯定可以的。我试过。但是去掉的应该是一组,而不是光几个场管。
去掉后其他组的温度会升高。稳定当然没有原来的稳定。 一般4改3是没什么大问题的。
最怕就是2改1.肯定会玩玩的。
发表于 2010-3-25 19:21:05 | 只看该作者 �
本人也这样做过几次 还没有问题  自我觉得很电源芯片有关 还有主板的设计
发表于 2010-3-25 21:01:17 | 只看该作者 �
是可以的,本人有修过几张,都是场应管坏了,我把管换掉但是用了不久就坏了,我干脆把这路的场应管都拆掉就好,已经用了很久都不会出问题
发表于 2010-3-26 09:38:01 | 只看该作者 �
我也认为不行。
拆掉的那一相供电没有反馈信号到电源管理芯片,自然就不正常了。
发表于 2010-3-26 10:47:57 | 只看该作者 �
肯定会稳定,建议还是换芯片吧,不然会影响替他芯片损坏
