查看: 2435|回复: 9
戴尔G3插电源检测不到独显
发表于 2022-11-27 11:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔G3 3590在电池下开机能正常使用独显但很卡。一插适配器就蓝屏。插着适配器开机找不到独显。检查1.8V正常。有没大佬碰到这样的问题。会是BIOS问题吗?
发表于 2022-11-29 00:02:24 | 只看该作者 �
电池开机,显卡正常识别,说明机器没啥大问题,插电源后显卡不正常,说明可能供电不足,引起哪个开启没有导致无显卡供电,还得插供电,先插保护隔离吧,或则从显卡供电芯片那开查,主控和分组驱动的供电和开启都要查
发表于 2022-11-27 12:38:44 | 只看该作者 �
这种情况先整个BIOS试试看
发表于 2022-11-27 18:02:00 | 只看该作者 �
刷了BIOS还是一样
发表于 2022-11-27 18:06:28 | 只看该作者 �
检查显卡核心供电看看
在接适配器开机显卡无电压。用电池开机有电压。这个是哪个芯片控制他是用适配器还是电池的  详情 回复 发表于 2022-11-28 09:37
发表于 2022-11-28 09:37:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2022-11-27 18:06
检查显卡核心供电看看
发表于 2022-11-29 11:21:12 | 只看该作者 �
楼上说的很有道理
发表于 2022-11-29 13:19:40 | 只看该作者 �
这个不是捡钱的活吗?99%概率又是MPS的某个电源模块的Vmon端外挂的2个采样电阻变质了,插入电源的时候超标自动关闭了独显的某一路电源。
发表于 2022-11-29 18:20:22 | 只看该作者 �
搞好了。是95522坏和17脚的电阻原来的2R2变成了150多K,换了正常。
95522隔离芯片怎么也坏了,  详情 回复 发表于 2023-2-11 17:52
发表于 2023-2-11 17:52:55 | 只看该作者 �
95522隔离芯片怎么也坏了,
