查看: 2169|回复: 25
大家来看看南桥鼓包成这样,还能用吗?
发表于 2022-11-26 17:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南桥这玩意儿真脆弱,稍微加点温度就起泡,看来以后先预热个一个小时散散水汽
发表于 2022-11-26 22:13:41 | 只看该作者 �
重新植球换上试试,这东西火不能太大,温度太高就容易这样。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-26 17:28:36 | 只看该作者 �
百分之90 不能用
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 08:19:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
估计是凉凉了
发表于 2022-11-27 00:04:35 | 只看该作者 �
1h估计也不够,工厂可是要烤板好久
发表于 2022-11-26 19:45:08 | 只看该作者 �
就是能用,怕你也焊不好了,,,
发表于 2022-11-27 06:12:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
废了废了 换掉吧
发表于 2022-11-27 08:47:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样子即使能用也焊接不上了吧,不平整了
发表于 2022-11-27 08:58:41 | 只看该作者 �
重新换一个吧,这样能亮也会返修的。
发表于 2022-11-27 10:53:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
俗称芯片爆米花了。
发表于 2022-11-27 11:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
120度烘烤4个小时保平安。
发表于 2022-11-27 11:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你这连续两个都鼓包,应该是你设备的问题吧。
发表于 2022-11-27 13:30:25 | 只看该作者 �
这种直接换了 不然费时费力
发表于 2022-11-27 13:36:03 | 只看该作者 �
亮了也不敢给客户啊
发表于 2022-11-27 16:25:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不要浪费时间了!不行了
发表于 2022-11-27 16:45:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
基本上是没希望的了吧,楼主多练练
发表于 2022-11-27 19:25:23 | 只看该作者 �
换一个新的,
发表于 2022-11-27 20:47:07 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大概率嗝屁了
发表于 2022-11-27 22:07:18 | 只看该作者 �
以前交了很多学费,最少烤2-3个小时
发表于 2022-11-28 09:09:16 | 只看该作者 �
可用的可能性为1%,放弃吧
