查看: 2200|回复: 19
显卡能使用,但用mats扫描显存B0报错
发表于 2022-11-25 21:20:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一张1060 3g显卡供电修复后能使用,但用mats扫描显存B0报错。怕不稳定,更换B0显存故障依旧,重植核心也是一样。拆掉显存打阻值都正常。大神们遇到过没有?支支招
发表于 2022-11-25 23:43:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1.会不会换错了,可能性不大。
2.板层问题,受热后不稳定。
3.软件问题,少量的报错我记得张老师说过不影响使用。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-26 17:10:46 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
软件问题
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-26 17:05:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
这应该是软件误报
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-26 15:30:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是显存指令超太高
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-25 21:59:35 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
你这是默认扫还是手打命令。手打pass就行
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-25 21:54:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
阻值确定都打了?地址信号,控制信号?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-25 21:35:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
能正常使用还管它  软件问题
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-25 21:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
能使用还搞它干什么
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-26 19:55:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这种应该用排除法,换个测试平台,甚至是测试硬盘。
应该能找出一些答案。
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-26 19:28:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
显存周围电阻有问题
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-26 22:01:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
小陈电脑维修中心 发表于 2022-11-25 23:43
1.会不会换错了,可能性不大。
2.板层问题,受热后不稳定。
你说的是修电脑的张哥?
发表于 2022-11-27 02:30:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
多换驱动试试,换个主机测试
发表于 2022-11-27 07:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
好用就先用着吧 ,可能软件问题,可能板层断路
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-27 12:55:19 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
换到MATS 367 的版本测试一下,你这个版本就不是测试1060的
发表于 2022-11-27 13:19:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
软件问题  直接可以忽略它
发表于 2022-11-27 14:43:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
修宫殿就是捡钱啊,你应该很开心的
发表于 2022-11-28 07:57:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
用其他软件测试看看
发表于 2022-11-28 08:57:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
B1和B0互换,是上面结果
发表于 2022-11-29 12:54:57 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我的也是这样,最终修废了
