查看: 2470|回复: 13
ThinkPad E15 Gen2问题
发表于 2022-11-23 23:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
箭头处,有一个管子烧了看不清楚,有大神帮我看看这个型号是什么,非常感谢了!旁边好的是AON7466
发表于 2022-11-24 16:12:21 | 只看该作者 �
没图纸和点位修起来就费劲
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 15:02:40 | 只看该作者 �
都是一个型号的管,区别就是G级控制条件不同。来自两个信号分别来控制这个MOS的导通
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 10:25:55 | 只看该作者 �
迅维小张 发表于 2022-11-24 09:24
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 13691708525
已加,谢谢
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 10:22:46 | 只看该作者 �
要是普通的话,那我就找一个电流大一点的管子焊上,就解决了
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 10:19:03 | 只看该作者 �
好的,谢谢你
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 09:59:16 | 只看该作者 �
普通MOS管吧
要是普通的话,那我就找一个电流大一点的管子焊上,就解决了  详情 回复 发表于 2022-11-24 10:22
发表于 2022-11-24 09:24:45 | 只看该作者 �
已加,谢谢  详情 回复 发表于 2022-11-24 10:25
发表于 2022-11-24 08:55:54 | 只看该作者 �
和旁边的一样
好的,谢谢你  详情 回复 发表于 2022-11-24 10:19
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-25 01:54:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这主板不是有图纸和位置图吗?
发表于 2022-11-25 07:22:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接短上就可以
发表于 2022-11-25 14:39:38 | 只看该作者 �
后级有大短路,
发表于 2022-11-27 13:35:03 | 只看该作者 �
看吧   应该就是二级转换吧
发表于 2022-11-27 22:11:39 | 只看该作者 �
已经处理好了,谢谢大伙了
