查看: 1397|回复: 13
求助丝印问题
发表于 2022-11-23 21:21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到国产平板一台,型号是mediafly  故障是不开机,也没有找到图纸,但是发现有个芯片特别烫,丝印是LPS f36e1 不知是什么芯片,望大佬们路过帮忙看下,万分感谢!
发表于 2022-11-24 16:20:58 | 只看该作者 �
你看看是不是这个。
感谢您的回复,从布局看感觉差不多,这平板也是老掉牙了  详情 回复 发表于 2022-11-24 17:55
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-24 14:47:46 | 只看该作者 �
6666666666
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
回音哥 -2
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-25 18:27:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 18:12:55 | 只看该作者 �
是一个升压IC,应该是屏背光的。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 17:55:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春秋大梦 发表于 2022-11-24 16:20
你看看是不是这个。
是一个升压IC,应该是屏背光的。  详情 回复 发表于 2022-11-24 18:12
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 13:07:24 | 只看该作者 �
学习了可以用不。。试试下载
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-24 13:07:04 | 只看该作者 �
可以用不。。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-11-25 10:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主分享
发表于 2022-11-25 08:20:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
春秋大梦 发表于 2022-11-24 18:12
是一个升压IC,应该是屏背光的。
嗯,等物流解封,我就确认下,谢谢!
发表于 2022-11-26 20:58:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢回复,可这个芯片是6脚的,封装不同吧
发表于 2022-12-2 01:03:44 | 只看该作者 �
你看看是不是这个。
good。多谢你的分享
发表于 2022-12-2 07:59:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是不是美的飞7200
型号是p note 9  详情 回复 发表于 2022-12-10 17:22
发表于 2022-12-10 17:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
型号是p note 9
