ZXCVWtest
查看: 1045|回复: 5
evgax299主板,插24pi
发表于 2022-11-22 14:25:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
evga x299主板,插24pin,其它都不插,cpu座就有电压输出,目前已经带走一个cpu。图一烧掉两根针脚,插上24pin量这两根针脚电压1.2v。请问该先查哪里啊。
发表于 2022-11-22 14:27:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机就会烧掉针脚,并会带走cpu
发表于 2022-11-22 15:59:16 | 只看该作者 �
电源有没问题,CPU供电上管、电源管理芯片是否有短路。
发表于 2022-11-24 11:26:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查了都没有短路问题,会不会是cpu会烧主板。还有cpu针脚那里两边刚好都有一对针脚,待机电压为1.2v。不知道正不正常。
发表于 2022-11-24 11:35:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
待机有1.2v,感觉是内存电压,是时序错了吗
发表于 2022-11-30 16:58:04 | 只看该作者 �
3vsb电压多少
