查看: 1223|回复: 1
[维修求助]
Ipadair1(iPad5)没有触摸,有两个触摸ic芯片,测旁电容没电压
发表于 2022-11-20 15:57:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测芯片旁边电容电阻没有电压过来。在,我是没有扣屏,直接电池开机。车的没有扣外屏,没有扣内屏。还有电路图显示的这个是什么意思呀?都是mt开头,
发表于 2022-11-22 16:07:02 | 只看该作者 �
31、33红色的是引脚编号,黑色的是对地值,蓝色的是信号,你可以打开鑫智造软件查看,上面的更明确的标注。
