ZXCVWtest
查看: 3457|回复: 9
[高清大图]
外星人 LA-J521P
发表于 2022-11-20 15:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
外星人 LA-J521P  主供电12V
发表于 2022-12-1 09:40:23 | 只看该作者 �
244923265 发表于 2022-11-29 13:16
楼主修好了吗 遇到一台一样的问题
没有啊···就是进了下水··水还不是很多。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-29 13:16:49 | 只看该作者 �
楼主修好了吗 遇到一台一样的问题
没有啊···就是进了下水··水还不是很多。  详情 回复 发表于 2022-12-1 09:40
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-25 11:37:41 | 只看该作者 �
这机器修过显卡供电坏的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-25 09:28:20 | 只看该作者 �
我这个台问题是,用原装电源不开机 ,用普通电源能开机,但插上电池也会不开机,但主供电是正常的19V能进去,后面主供电是12V
你好 换了一个 isl9241h 机器好了 能充电了 电池也能开机了  详情 回复 发表于 2022-12-26 14:16
大神 搞定了没有,我有台一样问题 是修的 供电点 短路 变成这样了  详情 回复 发表于 2022-12-26 14:07
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-12-1 13:36:22 | 只看该作者 �
........M15?
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-24 12:29:00 | 只看该作者 �
上周碰到一个 电流跳变正常跑马 2.7A都不亮  怀疑BIOS 没找到好用的10750+2060
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-12-10 12:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献
发表于 2022-12-26 14:07:54 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2022-11-25 09:28
我这个台问题是,用原装电源不开机 ,用普通电源能开机,但插上电池也会不开机,但主供电是正常的19V能进去 ...
发表于 2022-12-26 14:16:01 | 只看该作者 �
