查看: 866|回复: 3
哪个铁铁有y7000 2021的板子
发表于 2022-11-19 20:40:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪个铁铁有y7000 2021的板子,帮我看看电源接口附近这个电阻多大,我这个进水无穷大了
发表于 2022-11-20 10:19:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
放电用的电阻吧,随便找个图纸看下就行
发表于 2022-11-20 23:15:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
卖电脑的小快乐 发表于 2022-11-20 10:19
放电用的电阻吧,随便找个图纸看下就行
如果是放电的电阻可以先忽略它吗
发表于 2022-11-25 08:20:36 | 只看该作者 �
这种如果仅仅进水无修 在保可以找服务站差价更换主板,目前这种主板马爸爸那恐买不到,且价格贵
