查看: 3053|回复: 3
BSC25-1458/c93能否用BSC25-1448/c93代换?
发表于 2009-8-14 19:41:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
BSC25-1458/c93能否用BSC25-1448/c93代换?有知道的老师请指教。
发表于 2009-8-14 19:57:52 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先测一下这两个高压包的引脚通断情况是否一样。
 楼主| 发表于 2009-8-14 20:25:48 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
知道了,我试一下
 楼主| 发表于 2009-8-16 05:41:27 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
已解决。用长风版主的法试了一下,BSC25-1458/c93和BSC25-1448/c93的脚位通断是一样的,于是直接代换,居然成功。
