查看: 4499|回复: 43
二修DELL 3576不充电(心疼上家同行)
发表于 2022-11-17 00:05:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台DELL INSPIRON 14-3476 不充电
拆开机器检查,发现是二修机,
经过观察,发现上家同行对EC(大概率更换了),充电IC等部位进行了维修,电池也有标签(应该是新的)
看来上家同行,已经把能动的地方都动了一遍,所以这个时候就好排查了,范围也比较小了。
进bios查看,发现可以检测到适配器,说明和适配器也没关系,但是发现电池报错了,具体如下图。
报错:Health:Not a Dell Battey
大概意思是,这不是一个DELL电池,电池无法识别,因为型号不对!!!所以无法充电。
来到某宝进行搜索 第一条是一家六年老店,售价120,点进去准备下单了
我这里搜索的型号很具体,但是,因为第一家做了竞价推广,所以排在第一个的并不是我们需要的型号。
卖家标注的很清楚 支持型号是:DELL INSPIRON 3467 ,但是机器的型号是 DELL INSPIRON 3476!!!
图上两块电池,第一块是上家同行定的型号是3467,第二块是我们定的3476,更换上新的电池解决了充电问题,只错了一个顺序,走了这么多弯路,实属冤枉。。。。
我猜测大概的过程应该是:上家同行接到这台机器,不充电,直接定了一块电池,然后型号看错了一个是3476,买成了3467,所以买回来肯定是不能充电的,然后,上家就开始干EC,干充电IC……到最后放弃维修。
心疼这个上家同行。。。希望大家都少走弯路,修机顺利吧~
购买记录
购买人数23价格购买时间
 会员135477100鑫豆2026-9-26 14:16
 会员687643100鑫豆2025-9-7 10:55
 会员28669100鑫豆2025-1-2 17:38
 会员3390100鑫豆2024-8-26 16:34
 会员1440326100鑫豆2024-8-7 17:12
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +28 +17 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
u1469287 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenlin189 + 2 + 2
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
15777626343 + 5 给愿意分享经验的人加分!
wgjkgd + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 5 + 5
本文由 会员1271214 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2022-11-17 16:14:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
上家肯定也在论坛  看完拍大腿
大腿都拍肿了  详情 回复 发表于 2022-11-18 12:34
回复 支持 14 反对 0
发表于 2022-11-17 10:27:00 | 只看该作者 �
电池型号都是一样的只是电池厂家充电芯片方案不一样导致报错不充电  东莞很多电池厂家生产HP戴尔电池不充电的
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-17 09:52:50 | 只看该作者 �
到底是3576还是3476
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-17 16:50:09 | 只看该作者 �
还是的细,这个得细
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-17 17:48:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这款电池加密的,不是随便换一个都通用
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-17 14:04:30 | 只看该作者 �
细心才是王道
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-17 13:53:16 | 只看该作者 �
上家也是牛逼,只是没那么细心
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-17 10:00:04 | 只看该作者 �
楼主还是很细心地
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-17 19:03:06 | 只看该作者 �
xiaocao1021 发表于 2022-11-17 16:14
上家肯定也在论坛  看完拍大腿
哈哈,有画面了。
发表于 2022-11-17 20:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
路过学一下,个是3476,买成了3467
发表于 2022-11-17 21:12:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
苏州哪里的,赛格的?
发表于 2022-11-17 21:28:01 | 只看该作者 �
晒太阳 发表于 2022-11-17 17:48
这款电池加密的,不是随便换一个都通用
电池也加密吗?真是涨知识了,看来以后的东西真的是越来越难了 只能买料板
发表于 2022-11-17 22:54:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
3576 3476 3576 3476
发表于 2022-11-17 23:36:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
戴尔设计太坑了
发表于 2022-11-18 00:30:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验
发表于 2022-11-18 03:46:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池绝对不搞,万一短路失火,把房子烧了,那亏大了
发表于 2022-11-18 05:53:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这大腿拍的不要不要的,哈哈哈哈哈
发表于 2022-11-18 07:38:14 | 只看该作者 �
上家也是牛逼,只是没那么细心
发表于 2022-11-18 08:16:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该两个电池外观都一样
