查看: 2420|回复: 5
[维修求助]
爱普生L4168双面打印卡纸
发表于 2022-11-16 16:20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
爱普生L4168双面打印第一面正常,打第二面的时候纸刚露头要打印的时候就报W-01,显示后部卡纸,换过双面翻转器故障依旧,各位大佬请指点一下,感谢
发表于 2023-7-13 11:13:33 | 只看该作者 �
今天我也修到一台爱普生L4168打印机,故障现象:不能进纸,屏幕提示“后进纸中缺纸。确认尺寸并装纸”。于是拆开打印机发现掉了一个弹簧,把弹簧安装好OK!!!打印机正常进纸工作正常。
发表于 2022-11-17 17:07:05 | 只看该作者 �
应该是出纸橡胶辊老化,处理过三星双面机同样问题,拉长橡胶辊底下弹簧OK
发表于 2023-7-14 16:45:40 | 只看该作者 �
下面兄弟说的狠清楚了,就是弹簧的问题,当然有时候纸张克数不够也容易出这种问题
根本不是一个事好吧  详情 回复 发表于 2023-9-24 21:23
发表于 2023-9-24 21:23:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
根本不是一个事好吧
发表于 2023-9-24 21:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看一下头下传感器,有条件就换一个。清洁机器里的纸粉。
