查看: 910|回复: 3
迪兰r9 280
发表于 2022-11-16 13:09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
核心没电,芯片chl8220g这个芯片是内置程序吗?手头有一片迪兰的280x也是这个芯片,这个卡是供电正常,代换芯片也不行,又测了外围电阻,有一个300k的电阻为0,换了之后也不行,查en没电压,取下芯片en有3.3,但芯片阻值也正常,280x的多了一组核心供电,是芯片有程序还是开始条件不足,但这个en脚没有三极管开始。
发表于 2022-11-16 14:04:08 | 只看该作者 �
gongzuotiaojianbugouba
发表于 2022-11-17 11:13:10 | 只看该作者 �
有没有大佬告知的。
发表于 2022-11-18 07:29:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我的是EN有3.3,不过还是无电压,PWM信号没出来
