查看: 926|回复: 4
易美逊32寸2K曲面显示器。
发表于 2022-11-15 16:26:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
通电按开关亮一下背光熄掉然后红灯不停闪烁,测量12v 5V 3V 电压正常稳定,高电压在闪红灯的时候电压24V左右,按开机跳到60多v.,不接屏线,不接背光,按开机等二秒左右也是红灯闪烁,请问各位大神这是什么故障?谢谢
主控板跟电源板都换过没有问题。
发表于 2022-11-15 19:21:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压都正常,那就考虑驱动板板
发表于 2022-11-16 11:46:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不就是待机了吗  信号源选择好了吗 开机瞬间 有LOGO 吗
发表于 2022-11-18 22:32:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
但是接上信号源。还是会显示无信号。
发表于 2022-12-10 19:03:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
此问题是HDMI线的问题  已解决。
