查看: 2404|回复: 4
[原机备份]
KLVC-WFH9L
发表于 2022-11-14 13:42:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NB8510 PCB MB V4 HF 十代i5  独显 淘宝买的 可以亮机 但是慢   重启好多次
原始问题是BIOS 第八角供电的二极管坏了
EC 8987VG 没有程序  我换了之前买的直接上电触发 MX25L12805D@SOP16_20221114_123353.BIN (16 MB, 下载次数: 54)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
天意wx + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-12-1 11:18:09 | 只看该作者 �
能用?开机慢?还是开机每次都好重启几次
开机慢 可以显示  详情 回复 发表于 2022-12-1 14:04
发表于 2022-12-1 14:04:08 | 只看该作者 �
505281953 发表于 2022-12-1 11:18
能用?开机慢?还是开机每次都好重启几次
开机慢 可以显示
发表于 2024-1-20 15:59:32 | 只看该作者 �
慢
发表于 2024-5-24 00:29:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
师傅问一下,我这台跟你一样,我现在故障不触发,不充电,也就是这个位置看起来有进液的样子,腐蚀,不知道这个电阻是多少。。。
