查看: 1868|回复: 5
[维修求助]
苹果6s联机dfu模式,刷机提示无法从dfu切换到恢复模式,
发表于 2022-11-12 09:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
6s联机dfu模式,刷机提示无法从dfu切换到恢复模式,硬盘组织供电都正常,会是上盖的问题吗
发表于 2022-11-12 10:10:10 | 只看该作者 �
动过哪里?先确定一下电池有没有电,电池确定有电,再换个USB芯片排除下。都没问题基本就是上盖了。
发表于 2022-11-13 17:34:50 | 只看该作者 �
码片问题吧
发表于 2022-11-18 17:57:02 | 只看该作者 �
硬盘换一个
发表于 2022-11-24 08:49:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电池有问题,重新换一个电池就可以了,
