查看: 1416|回复: 4
V星MS-16J51开机电流0.04
发表于 2022-11-11 16:33:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行一个V星的笔记本MS-16J51,说是来时进水,进水位置南桥周围,已经清理,待机0.01,开机后0.04不动,然后拿过来,发现已经清理干净,然后找力图,不错,竟然还找到了,发现南桥跟前器件不多,有一个PQ16,然后查PQ16,D1D2,9VRUNON3。3,输出RUND无,再查RUND去向,经查是去了PQ41,PQ42,只有RUND为9V时,PQ41。42才能导通,再查了下RUND的路线,发现去的地方只有几个,快速将两个管子的DS直连,开机OK
参与人数 2下载分 +5 +2 收起 理由
xiongyangwan + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-11 23:55:06 | 只看该作者 �
很好  对电路很熟  判断准确 定位精准
发表于 2022-11-12 11:51:15 | 只看该作者 �
V星的没有资料,修好已经很不错了
发表于 2022-11-12 13:06:13 | 只看该作者 �
图纸是可以分享一下滴  !
发表于 2022-11-12 19:19:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
jAh5216 发表于 2022-11-12 13:06
图纸是可以分享一下滴  !
论坛上有,你可以直接搜索到
