查看: 2452|回复: 32
第一次纯手工植球
发表于 2022-11-10 15:53:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
效果还是挺满意的,一次成功很开心
发表于 2022-11-10 18:07:30 | 只看该作者 �
我们当年手工值球都是一个一个用镊子夹上去的,一个南北桥要弄1个多小时。最开始练手的时候一弄就是半天
回复 支持 7 反对 0
发表于 2022-11-10 21:44:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
厉害 一次就好了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2022-11-10 23:12:07 | 只看该作者 �
这也叫纯手工,标题党。当年我师父让我用手一个一个地把珠子摆到945的芯片组上,弄完之后,他说珠子大了又得重新换成小的。
骨骼清奇,大佬成长的路啊!  发表于 2022-11-12 13:03
回复 支持 5 反对 0
发表于 2022-11-10 20:56:50 | 只看该作者 �
以前的球大。现在可不同,动不动就过千
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-10 19:09:59 | 只看该作者 �
用锡球  植还是比较容易的   焊锡膏就比较累
别说了,锡膏用一次芯片报废一个  详情 回复 发表于 2022-11-11 14:23
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-10 18:13:12 | 只看该作者 �
以前天天这么干
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-10 18:01:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是在钢网上弄锡膏吗?想知道是钢网上直接加热的还是把钢网弄下来单独加热的
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-10 17:25:50 | 只看该作者 �
是一个一个手工摆上去的吗??
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-10 15:59:14 | 只看该作者 �
很漂亮  厉害
回复 支持 4 反对 0
发表于 2022-11-11 09:04:06 | 只看该作者 �
一个一个手工摆上去的???
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-11 00:11:54 | 只看该作者 �
我看淘宝上有刚网,热风枪吹焊锡膏的
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-11 06:05:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好厉害啊,很有耐心
回复 支持 3 反对 0
发表于 2022-11-11 11:50:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是有多闲啊!一个个的摆 考虑过脖子和眼睛吗?
发表于 2022-11-11 14:23:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
别说了,锡膏用一次芯片报废一个
发表于 2022-11-11 20:04:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哪里需要一个一个摆啊?不是有网吗?
发表于 2022-11-11 20:06:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
老吴来了 发表于 2022-11-11 14:23
别说了,锡膏用一次芯片报废一个
怎么会把芯片弄坏呢?拖板子的时候要注意温度,不要把点弄掉了就行,
发表于 2022-11-12 08:01:46 | 只看该作者 �
楼主有维修天资!赞一个!
发表于 2022-11-12 11:58:04 | 只看该作者 �
如果是一个一个摆上去的,我是真的佩服楼主的耐心
发表于 2022-11-12 13:07:04 | 只看该作者 �
楼上大师们,说说你们脖子和眼睛还有几成新?
