查看: 2021|回复: 6
佳能LBP 2900+ 打印纸张变形维修
发表于 2022-11-10 10:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先上主角,昨天出去装监控,客户送过来放门口,也没说什么问题,只说打印机坏了
早上起来优先把这个处理了 。
打个测试页,效果如下
这种情况:若单纯有黑块,一般显影问题,若伴随纸张变形一般定影问题。这款打印机用的是定影膜,一般定影膜破损会导致这个情况,具体情况拆机看看
拆开壳已经可以看到破损的定影膜了
拆下定影,破成2段了
更换新的定影膜
上机测试
修复完成
前后对比
记录下维修过程,老手莫笑
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-11-10 10:30:30 | 只看该作者 �
小问题,这种机器最好修了
发表于 2022-11-10 17:20:29 | 只看该作者 �
对于懂的人来说这个就是最简单的 很神奇
发表于 2022-11-11 17:03:14 | 只看该作者 �
确实这种情况挺多的,常见故障
发表于 2023-1-5 13:00:36 | 只看该作者 �
我本来就想说定影问题,都被你放出来了
发表于 2023-2-6 21:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文解说到位66666
发表于 2023-2-15 03:08:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
加热膜烂了
